Sonar-fine Anni '70
Red
Ecco alcuni Sonar.
Schede tratte da "Aviazione e Marina " del novembre 1978
1-THOMSON-CSF
Sonar panoramique DIODON
Il Diodon è un sonar destinato alle unità di superficie di piccola e media dimensione.
Messo in opera da un solo operatore,assicura le funzioni di scoperta,attacco e inse-
guimento di sottomarini in immersione.
La base acustica è di piccole dimensioni e può essere montata in un bulbo di chiglia,
in posizione fissa o retrattile o come sonar di tipo VDS.
Nella versione base il DIODON è composto da una base acustica,dotata di un diametro
di 610 mm e di un altezza di 480 mm;un armadio di emissione/ricezione di dimensione
di 1,80 x 0,60 x 0,50/1,53 m.
La base sonar è composta da 24 colonne,ciascuna delle quali dispone di sei trasduttori.
Ogni colonna riceve potenza da un modulo emettitore.
L'emissione di frequenza può essere pura o modulare;panoramica o settoriale,in triplice
fascia girante,con correzione di doppler propria.Le frequenze di lavoro possibili sono :
11000,12000 e 13000 Hz.Le durate d'impulso di 80, 20 e 5 ms.
La visualizzazione si ha su diversi mobili,la funzione di scoperta è visualizzata su uno scope
panoramico di grande diametro,mentre la funzione d'attacco è visualizzata su uno scope
LOUPE per quanto riguarda la misura della velocità radiale dell'obiettivo.La scala delle
portate è di 2000, 4000, 8000 e 16000 yards.
In produzione di serie,il DIODON è stato tra l'altro acquistato dalla Libia che lo ha destinato
ad equipaggiare le quattro corvette WADI MRAGH in costruzione in cantieri italiani.
Uploaded with ImageShack.us
2-THOMSON-CSF
Sonar directif PIRANHA
Il PIRANHA è un sonar di chiglia destinato ad equipaggiare le unità di piccolo tonnellaggio
e di permettere la scoperta e l'attacco di obiettivi sottomarini.La scoperta e l'inseguimento
in distanza sono effettuate da un operatore,che si avvale sia di informazioni visualizzate su
uno scope,sia di un sistema audio di allarme.Il rilevamento polare e la profondità in cui si
trova il sottomarino sono indicati direttamente su un indicatore di cattivo allineamento.
Ciò permette all'operatore di orientare correttamente la sua antenna e di inseguire un obiet-
tivo defilante.L'indicazione di velocità del bersaglio,corretto con il doppler proprio della nave,
è dato con un segno "più" (allineamento) e "meno" (ravvicinamento).
Il PIRANHA si basa sulle seguenti componenti :-Un antenna di emissione-ricezione,orientabile
su tutto l'orizzonte e stabilizzata in azimuth,pesante 360 kg e con una cupola ovoidale di 1,30 x
0,80 m di dimensione,che può essere montata sia in posizione fissa che in posizione retrattile.
-Un armadio elettronico,raggruppante tutti i circuiti con queste funzioni,pesante 480 kg e dotato
delle dimensioni di 1,80 x 0,50 x 0,60 m.
-Un mobile ripetitore,dotato di nu peso di 30 kg e di dimensioni 0,44 x 0,26 x 026 m.
Il PIRANHA ha una base composta da 32 trasduttori,ed opera con tre possibili frequenze :
8,9 e 10 kHz.La modulazione degli impulsi può essere di 12, 25, 50 e 100 ms in rapporto alla
distanza (1000, 2000, 4000 e 8000 m).L'emissione è in frequenza pura per la misurazione
doppler e in frequenza modulata per la misura della profondità e del rilevamento polare.
Per la ricezione dei segnali emessi si fa ricorso a tre vie preformate-rilevamento,profondità,
punto di riferimento-a due canali d'amplificazione,ad un discriminatore di fase per la misu-
razione della profondità e dell'allineamento,a un canale di misurazione doppler e ad un ampli-
ficatore CAG.
3-THOMSON-CSF
Sonar IBIS
Sonar espressamnete progettato per la sua scoperta delle mine immerse e destinato ad
equipaggiare cicciamine di qualsiasi tonnellaggio,si basa sulle seguenti componenti :
-Un insieme STH realizzato dall'Etablissement de Constuctions et Armes Navales de Ruelle.
Sotto questa designazione è compreso il sonar vero e proprio e i sistemi di stabilizzazione,
orientamento e risalita della base del soanar.Quest'ultimo è in grado di compiere rilevamenti
sia globali-su 360 gradi-sia parziali,in settori di 30, 60 e 90 gradi.
Esso dispone di un settore di orientamento in elevazione compreso fra -5 e -40 gradi.
La funzione di stabilizzazione su due assi-rullio e tangente-e fatta a partire dalle informazioni
provenienti da una centrale inserita nell'antenna.L'errore riscontrabile nella stabilizzazione,
di più meno 15 gradi per il rullio di più-meno cinque gradi per il beccheggio,è inferiore ai 12
minuti d'angolo.
-Un sottoinsieme elettro-acustico (ELA) comprendente un mobile tecnico,che assicura le fun-
zioni di emissione e ricezione elettronica del sonar classificatore;una console di visualizzazione,
che presenta su un tubo catodico la situazione delle mine nella catena di classificazione; una
console di visualizzazione assicurante le funzioni di ricezione ed emissione elettronica e pre-
sentante su un tubo catodico la situazione delle mine del sonar Detector;un sistema per fornire
alla plancia i dati numerici relativi alla distanza e alla posizione del bersaglio individuato.
La base sonar d'emissione ericezione per la scoperta è composta da 32 colonne di ricezione,
ciascuna delle quali dispone di sei trasduttori.La base comprende anche gli amplificatori e i loro
alimentatori,oltre che un cavo multicoassiale di 17 m che realizza la distribuzione dei segnali.
Tre cavi tipo Marine Nationale assicurano il collegamento con la console di visualizzazione.
La base sonar emissione-ricezione per la classificazione del bersaglio scoperto è composta da
64 colonne di ricezione,ciascuna delle quali di spone di sei trasduttori.Anche in questo caso
essa comprende egualmente i preamplificatori e i loro alimentatori.Due cavi multicoassiali da
17 m assicurano la distribuzione dei segnali e sei cavi normalizzati assicurato il collegamento
con il mobile tecnico.
4-THOMSON-CSF
Sonar panoramique DUBA-25
Il DUBA-25 è un soanar attivo-passivo di scoperta e d'attacco,installato a bordo di unità
di superficie di tipo Aviso.Il sonar ha una base di 36 colonne ed è in grado di operare su
tre frequenze- 8, 9 e 10 kHz-con una durata d'impulso di 30 0 90 ms e una portata di 2.700,
5.460, 10.800 metri.La parte elettronica del DUBA-25 comprende :- un mobile di emissione
composto da emettitori elementari concepiti sotto forma modulare.
-un gruppo convertitore,che fornisce la tensione continua necessaria agli emettitori.
-un armadio di avviamento del gruppo convertitore.
-tre mobili di ricezione.Il primo dei quali è destinato a ricevere e formare le vie per la realiz-
zazione dell'amplificazione dei segnali ricevuti e la realizzazione di 36 vie preformate.Il secondo
è un mobile di trattamento dei segnali,comportante le funzioni di cambiamento della frequenza,
filtraggio e rigetto degli echi non desiderati e C.A.G. e scoperta e integrazione.Il terzo infine è
un mobile calcolatore assicurante l'interfaccia con il bastimento e destinato ad effettuare i calcoli
per il mantenimento del contatto con l'obiettivo.
-Un mobile di visualizzazione che presenta all'operatore tutti i dati recepiti dal sonar.Esso com-
prende uno scope di veglia panoramica,uno scope per un preciso puntamento sul bersaglio,uno
scope per la misurazione dell'effetto doppler,un affichage numerico numerico dei dati in azimuth
e in distanza del bersaglio ed il comando dei circuiti destinati a mantenere il contatto con l'obiettivo
e dei parametri d'emissione e ricezione.
-un mobile test,che permette d'iniettare nel sonar dei segnali calibrati destinati a simulare l'eco
di un oggetto immerso,al fine di effettuare test sui circuiti,addestrare il personale addetto al sonar
e valutare le performance dello stesso.
-un sistema di visualizzazione manuale dei dati stimati sull'obiettivo inviati dal calcolatore.
-alcuni quadri ripetitori che forniscono la posizione dell'obiettivo.
FINE
RED
Modificato da Red
      45,2k
      523,8k
