Marconi (Impostato Ma Non Ultimato)
Sommergibili classe"Marconi"
(Impostato ma non ultimato)
Nome unità: Guglielmo Marconi
Tipo: Sottomarino Nucleare d'attacco
Cantiere: Tosi, Taranto
Impostazione: 16.06.1957,
annunciato dal Ministro della Difesa nel luglio 1959 (??).
Specifiche previste:
lunghezza fuori tutto 83 metri;
diametro massimo scafo resistente 9,55 metri;
dislocamento 2.300 tonnellate (3.400 immerso).
La propulsione doveva essere affidata ad un impianto nucleare ad acqua pressurizzata da 30 MW di potenza termica, derivato dal modello S5W della Westinghouse e studiato dal CAMEN, che alimentava due turbine (alta e bassa pressione) accoppiate ad un riduttore. La potenza massima erogata sull'unico asse con elica a 5 pale era di 15.000 cavalli, cui doveva corrispondere una velocità massima continuativa di 30 nodi.
La carena si presentava come un solido di riduzione (serie 58) le cui forme erano derivate dalle esperienze effettuate dall'US Navy con il battello sperimentale Albacore, e che permetteva lo sviluppo di elevate velocità in immersione. La manovrabilità sarebbe stata assicurata da superfici di governo poppiere cruciformi (timoni orizzontali e verticali), mentre i timoni orizzontali di prora erano posizionati sulla falsatorre allo scopo di migliorare le prestazioni di sensori elettroacustici.
Quattro paratie stagne delimitavano il locale siluri (6 tubi da 533 su due file orizzontali da 3 con 30 armi di riserva), il compartimento destinato al controllo dell'unità e ai locali di vita , il compartimento reattore, il compartimento dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e del sottostante gruppo diesel-generatore di emergenza, e, infine, il compartimento del gruppo propulsore ed i due gruppi turbo-alternatori con una potenza unitaria di 1.800 kW.
Era prevista una spesa di 30 miliardi di lire del 1959, cifra che rendeva utopistico il proseguimento del progetto, date le difficoltà di bilancio delle FFAA. Oltre a ciò mancò la disponibilità americana a fornire la necessaria assistenza tecnico-logistica. Il Marconi comunque non fu l'unico progetto relativo ad unità a propulsione nucleare, quanto piuttosto quello su cui si concentrarono maggiormente le attenzioni di detrattori e fautori di una marina militare di rango mondiale.
ulteriori informazioni al link: http://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=19399
Contributo fotografico dell'amico Lazer_one reperita nell'atrio della caserma sommergibili di La Spezia in data 27.11.2010
Modificato da magico_8°/88
  • 6 years later...
Del Marconi (e della sua impostazione) ho fatto in tempo a parlarne nel libro "Il potere nucleare delle FFAA Italiane 1954-1992" (pagg. 118-119), mentre dell'SSBN ho accennato nelll'articolo che il bollettino d'archivio ha da due anni....
Di quest'ultimo sarebbe bello poter avere qualche info in più
Direi che si dovrebbe eliminare il sottotitolo "(non impostato)", giacché il Dir ci ha dimostrato che in realtà lo è stato.
Giusto, provvveduto!
ci sto provando, ma credo che i documenti siano ancora, almeno in parte, in zona riservata dell'archivio. speriamo bene....
se siete d'accordo, lascerei intonsa questa discussione spostando il tutto sull'altra dedicata al Marconi http://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=19399
      45,1k
      523,1k
