I Motori Della Saturnia
Varo5
I MOTORI DELLA SATURNIA
Il Com.te Alfabravo 59 ha postato un topic di nome: MOTORI MARINI (per la gioia di Totiano) su TECNICA
con la foto di due enormi motori marini: Burmaister&Vain e Fiat di potenza circa 10.000 HP, costruiti negli
anni 1930 - 1936. Sono le più grandi realizzazioni allora costruite, sono motori grandi come delle case.
C'è un altro motore alla pari costruito in Italia negi stessi anni: CRDA con licenza Sulzer.
Questi motori hanno una interessante storia che vado a raccontarVi.
Prima di tutto andate sul topic del Com.te Alfabravo 59 a vedere i due primi motori su due belle fotografie;
sono all'inizio del Suo topic, poi tornate quì a leggere la loro storia ed a vedere il terzo esemplare postato
quì di seguito.
IL BRITANNIC
Consegnato all'Armatore nel 1930 aveva 26.943 tonn.SL, (lungo 217 m. largo 25.1 m.). Propulsione
Diesel con due motori della Burmeister & Vain, di potenza circa 10.000 HP ciascuno (4 tempi semplice
effetto) per una velocità di 18 nodi.
I motori del Britannic erano i più grandi costruiti al mondo, ma non i primi.
Nel 1925 ( 5 anni prima) quattro motori identici erano stati costruiti a Trieste dalla "Fabbrica Macchine
S.Andrea" collegata ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico CRDA di Trieste, su licenza della Burmeister & Vain
per le due navi in costruzione a Monfalcone "Saturnia" e "Vulcania" da 23.940 tonn.SL e velocità 19,4 nodi
(lunghe 181,57 m. larghe 24,23 m. e immersione 8,84 m.).
Questi motori hanno dato parecchi problemi e sono stati sostituiti nel 1936 da motori CRDA licenza Sulzer
di 10.000 HP per la "Saturnia" e Fiat per la "Vulcania" di 12.000 HP raggiungendo la velocità di 21 nodi
(Vulcania).
foto della "SATURNIA"
ancora la "Saturnia"
Dopo la modifiche del 1936, questo è il motore CRDA - licenza - Sulzer della "Saturnia" e sotto le testate
dello stesso motore.
La "Vulcania" aveva i due motori Fiat che potrebbero essere come quello rappresentato nella seconda foto
del motore postato da Alfabravo) con la moltitudine di persone (cose che si fanno al primo motore realizzato).
sempre nel 1936.
Seguono i disegni di sistemazione di questi motori a bordo delle due navi gemelle, tratti dal volume
"Le quattro sorelle" dell'ormai celebre autore triestino Paolo Valenti, per la sua prestigiosa attività storica
sulla Marineria locale.
Sistemazione Locale Apparato Motore delle motonavi "Saturnia" e "Vulcania"
Sezione verticale
Sezione in corrispondenza dei motori in argomento
Sezione trasversale
Supporti a scafo che reggono il peso dei motori in argomento
Strutture della scafo sotto i motori
La"Vulcania" gemella della "Saturnia"
La "Saturnia" e la "Vulcania" sopravvissero alla seconda guerra mondiale. Dopo aver fatto da trasporto
truppa per gli americani, vennero retituite all'Itaia, riallestite ed impiegate per qualche anno ancora prima
di essere demolite.
Entrambe ebbero lunga vita d'impiego: la "Saturnia" 38 anni e la "Vulcania ben 44: se non è il record di
longevità poco ci manca.
NEPTUNIA E OCEANIA
Nel 1932 vennero costruite altre due navi importanti per il Sud America da 19.500 tonn.SL gemelle
"Neptunia" e "Oceania", simili alla "Saturnia" ma più eleganti (lungh.179.76 m. largh.23.39 m. imm.8.39 m.)
foto della Neptunia
I motori scelti per queste due navi sono stati influenzati dalle difficoltà incontrate dai motori Burmeister
& Vain prima dello sbarco dalla "Saturnia" avvenuto quattro anni dopo. Infatti la "Saturnia" e "Vulcania"
avevano due eliche, mentre la "Neptunia" e "Oceania" ne avevano quattro. I motori da 5.000 HP di tipo CRDA
Sulzer per la"Neptunia", che ha raggiunto la velocità di 19.5 nodi, e motori Fiat da 5.500 HP per l' "Oceania"
che ha raggiunto la velocità di 20.5 nodi.
Queste due gemelle hanno trovato assieme la loro fine. Furono affondate durante la seconda guerra mondiale
lo stesso giorno il 17 settembre 1941 dallo stesso smg. inglese Upholder. Sono state la tomba per 384 persone.
La "Neptunia" che attracca al molo di Trieste
LA VICTORIA
La motonave "Victoria" da 13.062 tonn.SL
Gli stessi quattro motori CRDA Sulzer sono stati installati su un'altra famosa nave, la bellissima "Victoria"
nel 1931.La loro potenza era segnalata in 4.720 HP ciascuno a 134 giri.
La Victoria aveva 13.062 tonn. SL. con quattro eliche per una velocità di 23,26 nodi alle prove in mare, record
mondiale tutt'ora non superato per motonavi. La velocità in esercizio era di 21 nodi. Le dimensioni della nave
erano: lungh.164.50 m. largh. 21.2 m. immersione 5.72 m.
Uno dei quattro motori di propulsione della VICTORIA - CRDA - Sulzer
Questi quattro motori di propulsione della "Victoria" di costruzione CRDA - Sulzer da 4.720 HP erano a due
tempi - semplice effetto - a 8 cilindri del diametro di 680 mm e corsa 1000 mm con compressore e
turbosoffiante.
Apparato motore della "Victoria" - sezione longitudinale
Apparato motore della "Victoria" - pianta
Testate dei due motori poppieri
I due diesel generatori a Corrente continua tra i due motori
di propulsione poppieri
Uno dei quattro Diesel generatori a C.C. potenza 520 KW e 220 Volts a 180 giri
motori CRDA - Sulzer a due tempi - semplice effetto 6 cillindri
diametro 380 mm e corsa 600 mm.
Il varo della "Victoria" a Trieste
La motonave "Victoria" nel 1938
Anche la Victoria trovò la sua fine per eventi bellici. Fu affondata da due siluri lanciati da aerosiluranti inglesi
di base a Malta il 23 gennaio 1942. Persero la vita con lei 248 persone.
Tra tante belle cose che abbiamo visto, mi sento in dovere di rendere omaggio alle persone che persero la
vita in quei tragici momenti, per la follia altrui.
La "Victoria" seconda del 1953
Per questa "Victoria" seconda Varo5 ha progettato e realizzato l'impianto di condizionamento dell'aria
con due collaboratori disegnatori, fino ai collaudi a bordo. Questa "Victoria" aveva una unità gemella di
nome "Asia" perfettamente uguale. L'impianto detto è stato realizzato con gli stessi disegni della prima
nave con gli adattamenti delle sale di fattura diversa e collaudo in mare anche su questa unità.
Costruite a Trieste sono state trasferite a Genova come porto di armamento per i viaggi in India.
Ho fatto diversi brevi viaggi con entrambe "Victoria" ed "Asia" di cui due ricordo con piacere. La
partenza del viaggio inaugurale dell' "Asia" da Trieste fino a Brindisi con fermata a Venezia, sposato da
poco ed accompagnato dalla moglie.
Con la "Victoria" da Genova a Napoli. Il Lloyd Triestino mi ha colto al volo mentre ero a Genova, per
il controllo in navigazione dell'impianto degli automatismi con il pieno di passeggeri.
Alla sera a cena il mio tavolo era accanto al tavolo di un marajà indiano, alto meno di un metro e
cinquanta con moglie inglese biondissima alta un metro e novanta. La figlia di circa sedici anni era
bellissima, alta e bianca appena abbronzata e capelli castano chiari.
Varo5
Modificato da Varo5
Bellissimo articolo C.te Varo5!
Lazer_ :s02: ne
:s20: :s20: :s20: ...e grazie per aver ricordato queste bellissime navi. Come per le corv. cl. GABBIANO anche per la SATURNIA o la VULCANIA mi rammarico molto per non averne conservato una come museo/albergo (vedi QUEEN MARY).
Belli anche i Tuoi ricordi relativi ai collaudi della VICTORIA II. Grazie ! :s20: :s20:
articolo stupendo, varo5, un bel regalo per il nuovo anno!
ho trovato un po strano che unita dello stesso tipo (e credo armatore) abbiano deciso di montare motorizzazioni differenti: hai qualche idea delle motivazioni?
Io posso darti soltanto un'opinione. Siamo nel 1936 e diamo pure due anni di inizio lavori. Il regime di Mussolini condiziona tutto in particolare la parte economica. Le quattro navi in parola (Saturnia, Vulcania, Neptunia, Oceania) sono degli armatori triestini che hanno fondato i cantieri di Monfalcone: la casta Cosulich (venti figli), uno riuscito meglio dell'altro. Comandanti di velieri e proprietari a Lussinpiccolo (isola geograficamente a sud Pola) trasferiti poi a Trieste ed armatori di plurime navi commerciali (da carico).
Ad una certa data si sono sognati di produrre due transatlantici per la linea Trieste - New York (1925 - 1927) in competizione con la società genovese NGI (Navigazione Generale Italiana). (vado a memoria, se vorrete notizie più precise avrò bisogno di consultarmi sui miei libri).
Siamo appena usciti dalla terribile depressione economica del 1929. Le linee passeggeri per l'America sono in calo pauroso e tutte le società di navigazione vanno in deficit irrecuperabile. Il Governo italiano siassetta le società di navigazione in tre parti: Italia Socità di Navigazione (Americhe), Lloyd Triestino (Estremo Oriente), Adriatica a Venezia (Mediterraneo). Puoi capire che la proprietà delle navi sono passate allo Stato e gli Armatori Cosulich perdono la navi ed a loro rimane il cantiere di Monfalcone che sarà riunito nei CRDA (Cantieri Riuniti dell'Adriatico). Tra le varie crisi i Cosulich perdono anche il cantiere di Monfalcone. E' interessante che i Cosulich rimangano nelle società statalizzate ai più alti livelli. La morte di Augusto Cosulich (forse il più giovane dei fratelli) a capo dei CRDA chiuderà la saga dei Cosulich e gli eredi spariscono nel nulla.
Appena ora la risposta alla tua domanda: Lo Stato padrone ha diviso la torta tra i CRDA (motore con licenza Sulzer) e la Fiat (motore Fiat). Non c'è più competizione l'economia è statalizzata con le perdite a carico dei contribuenti.
E' chiaro che i motori Burmeister & Vain hanno dato un pessimo risultato pratico ed economico da decidere la loro sostituzione.
Mussolini risolverà la terribile situazione dei cantieri italiani senza perdere la preziosa capacità progettuale e produttiva, costruendosi una poderosa Marina Militare Italiana, unica nei secoli.
BUON ANNO A TUTTI - Varo5
Ecco una foto della VICTORIA II fatta nel 1995 quando si chiamava ANASTASIS.
:s06: E' stata demolita ad Alang (INDIA) nel 2007.
La storia della ANASTASIS mi è nota e ti ringrazio per la foto che non avevo mai visto. Merita dire di più di questa nave. Consegnata all'armatore Lloyd Triestino nel 1953 è stata spiaggiata per la demolizione nel 2007. Ha vissuto 54 anni, potrebbe essere il record di lunga vita per la nave.
La nave merita di più. L'amico Paolo Valenti sul suo volume "VICTORIA un capolavoro di Trieste" dedicato alla prima Victoria ricorda la seconda:
"Nella primavera del 1977, in conformità alle decisioni governative circa la flotta passeggeri di preminente interesse nazionale, la Victoria II venne posta in disarmo nel porto di Venezia, in attesa di compratori. Nel 1978 è stata comperata da un'organizzazione religiosa americana, passata sotto bandiera cipriota e data in gestione, col nome "Anastasis", alla Ywan Shipping Co. di Limasol."
La nave negli anni a seguire ha girato da un porto all'altro del terzo mondo come nave ospedale dando assistenza
medico chirurgica gratuita alle popolazioni bisognose.
Vista in una foto che procede alla massima velocità che i motori fumanti di tanto nero, evidentemente irrecuperabili
le consentono, è diretta alla spiaggia di Agan per l'inevitabile fine, ho avuto una indescrivibile stretta al cuore.
Varo5
Dal sito "www.cruiseshipodyssey.com/
...uno dei due motori della VICTORIAII! (Ci son anche altre foto!)
Modificato da Alfabravo 59
  • 1 month later...
se non ricordo male, queste navi avevano l'articolo maschile, si diceva "el Saturnia", "el Vulcania" o era un influsso dialettale? Ricordo di avere salutato il/la Vulcania per il suo ultimo viaggio, quando suonarono tutte le sirene del porto, della città, delle fabbriche e di tutte le navi presenti... roba da brividi, altro che concerto rock... c'era parecchia gente con le lacrime agli occhi.
Per RICH 93: in genere le navi mercantili hanno articoli femminili, però con tutti i "lavori" che han fatto il VULCANIA ed il SATURNIA possono ben meritare l' articolo maschile!
      45,2k
      523,7k
